Probleme I2C avec Flowcode v6.1.3.2?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Voici mon problème, je tente d'utiliser le component I2C Master en mode channel 1 avec un PIC18F2455 est voici les erreurs dans la compilation... :(
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(468:2): error: unknown identifier 'sspcon3'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(468:2): error: invalid operand 'sspcon3'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(468:10): error: failed to generate expression
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(469:2): error: unknown identifier 'sspmsk'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(469:2): error: invalid operand 'sspmsk'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(469:9): error: failed to generate expression
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(543:8): error: unknown identifier 'sspcon3'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(543:8): error: failed to generate expression
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(543:8): error: invalid operand 'sspcon3'
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\CAL\PIC\PIC_CAL_I2C.c(543:17): error: failed to generate expression
J'ai essayé en mode Software je n'ai pas d'erreur de compilation mais ça ne fonctionne pas, je me demande seulement si les problèmes que j’ai avec le component I2C vient du fait qu’il y a un problème en mode channel? :wink:
Merci de votre aide
Chris
Has thanked: 481 times
Been thanked: 699 times
Re: Probleme I2C avec Flowcode v6.1.3.2?
Please try the attached updated PIC_CAL_I2C.c
Replace the one in your directory ...
S'il vous plaît essayer le PIC_CAL_I2C.c mis à jour ci-joint
Remplacer l'un dans votre répertoire ...
PIC_CAL_I2C.c
(20.74 KiB) Downloaded 387 times
tech
Post by tech »
Bonjour LeighM
Je vais effectuer des tests je vous avise si il y a d’autres problem au niveau du I2C.
Merci pour votre aide.
Chris
