Bonjour,
la gestion de l'usb sous FLC V6.1.3.2 ne semble pas fonctionner correctement avec la config de base suivante pic 24FJ64GB004, quartz 8MHz sur OSC1 et 2, port usb sur D+ D- en mode slave.
Le programme de test suivant compilé sous FLC V4 fonctionne (Test_V4.fcf_pic16) bien,
par contre le programme équivalent (test_v6.fcfx, avec les mêmes registres de configuration) compilé sous FLC_V6 pose problème: les commandes envoyées par le PC (3 octets) sont reçues de façon aléatoire.
Merci de votre aide.
USB & PIC24F Slave
USB & PIC24F Slave
- test_usb.zip
- programme de test sous FLC_V4 et FLC_V6
- (51.08 KiB) Downloaded 317 times
