Bonjour,
Quel modèle d'afficheur est préconisé pour la bibliothèque LCD (I2C) ?
Nous utilisons un afficheur I2C piloté sur ST7032 (datasheet en pièce jointe).
Impossible de faire fonctionner l'afficheur avec la bibliothèque LCD (I2C) fournie.
Actuellement, la seule possibilité est de passer par le module I2C Master... ce qui est peu pratique.
Est-ce un problème d'adresse, de bibliothèque ou autre ?
Dans une discution sur le forum, il est bien question d'afficheur I2C ST7032, mais je n'ai pas de solution à mon problème.
Merci pour votre aide.
Thierry
Flowcode 7 : LCD (I2C)
- Test afficheur.fcfx
- Prg de test afficheur
- (23.34 KiB) Downloaded 371 times
- Afficheur.pdf
- Datasheet afficheur
- (1.29 MiB) Downloaded 398 times
- LeighM
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 699 times
Re: Flowcode 7 : LCD (I2C)
Hi Thierry,
I think you just forgot the "control byte"
Hope that helps.
Leigh
Bonjour,
Je pense que vous avez juste oublié le "octet de contrôle"
J'espere que ça aide.
Leigh
Hope that helps.
Leigh
Bonjour,
Leigh
Bonjour LeighM,
Pour le premier fichier " test afficheur - 1":
Tout est OK mais n'utilise pas la bibliothèque LCD (I2C).
Les 3 macro (LCD_I2C_xxx) écrites par nos soins fonctionnent en utilisant le module I2C MASTER.
Le problème est que nous n'avons pas la visualisation de l'affichage lors de la simulation.
Pour le deuxième fichier " test afficheur - 2":
Ce qui ne fonctionne pas, est l'utilisation de la bibliothèque LCD (I2C).
La simulation : OK.
La compilation et programmation OK.
Mais sur la carte, l'afficheur ne fonctionne pas.
En changeant l'Adresse de l'afficheur, rien n'évolue. Je ne trouve pas d'où vient le problème.
Thierry
La simulation : OK.
Thierry
- Test afficheur - 2.fcfx
- Utilisation bibliothèque LCD (I2C)
- (9.66 KiB) Downloaded 371 times
- Test afficheur - 1.fcfx
- Macro OK avec utilisation bibliothèque I2C Master
- (20.94 KiB) Downloaded 367 times
- LeighM
Bonjour Thierry,
Vous pouvez ajouter une simulation seul composant LCD, voir l'exemple ci-joint.
You could add a simulation only LCD component, see attached example.
- Test afficheur - 1 + LCD.fcfx
- (22.24 KiB) Downloaded 397 times
- Dan81
- Been thanked: 60 times
Bonjour Thierry
Il y a l'init du I2C mais je ne vois pas la macro LCD "start" qui fait la configuration du LCD.
ca n'a pas d'influence en simu mais en vrai !!
Daniel
PS : si on n'utilise que la bib "LCD" , l'init du I2C est elle utile? (ca peut etre deja prevu par Matrixtsl)
Daniel
