MAX6675 K-Thermocouple?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour<
Je suis à la recherche d’exemples pour lire la température en Celsius °C, à partir d’une probe du type "K" et d’un IC MAX667?.
Merci de votre aide
Chris
tech
Re: MAX6675 K-Thermocouple?
Post by tech »
Bonjour,
Voici grâce au forum j'ai trouvé cette exemple http://www.flowcode.co.uk/mmforums/viewt ... 675#p39471
Mais voici je ne suis pas sur des valeurs afficher car dans la pièce il fait ±23°C et le senseur affiche ±100°C, ma question est es que c’est normale? :wink:
Je n’ai pas de référence réelle pour savoir s’il y a une erreur de lecture et je ne sais pas si le thermocouple de type-K doit être dans un environnement spécifique!?
Donc je cherche de l’aide!
Merci
Chris
PIC18F2255 SPI.fcfx
(9.77 KiB) Downloaded 373 times
Has thanked: 481 times
Been thanked: 699 times
Bonjour,
Ce convertisseur résout les températures à 0,25 ° C, de diviser la valeur du registre 12 bits par 4
This converter resolves temperatures to 0.25°C, so divide the 12 bit register value by 4
tech
Post by tech »
Bonjour,
Donc si je comprends bien, je divise la variable TEMP = TEMP/4 ?
Merci
Chris
Bonjour,
Oui,
si vous voulez garder la précision, utiliser un flotteur
FLOAT_TEMP = TEMP / 4.0
Dan81
Been thanked: 60 times
Post by Dan81 »
Salut Christian
La version jointe fonctionne sous proteus7, sauf pour l'option thermocouple déconnecté (peut être dû au modèle de simu !)
Daniel
PIC18F2455_SPI_v2.fcfx
(10.69 KiB) Downloaded 418 times
tech
Post by tech »
Bonjour Dan,
Wow!....j'ai testé ta version et elle fonctionne super bien!
Merci de ton aide :D
Christian
