flowcode sonde DS18B20
melcgame
Post by melcgame »
Bonjour,
Je suis en terminal StI et mon projet consiste entre autre à programmé une sonde DS18B20 j'ai déjà fait le programme ci-dessous le problème est que quand je branche sur afficheur sa m'affiche la valeur 0 et non une température pouvez vous m'aidez merci d'avance ;)
http://image.prntscr.com/image/da9543da ... e4caff.png
Re: flowcode sonde DS18B20
Bonjour,
Avez-vous une résistance pull up sur la ligne de données DS18B20?
Avez-vous double vérifié pour voir si votre périphérique micrcontroller fonctionne comme prévu, par ex. En utilisant une routine flasher de 1 seconde.
Http://www.matrixtsl.com/wikiv7/index.p ... ED_flasher
Aussi s'il vous plaît pouvez-vous joindre votre programme afin que nous puissions voir s'il ya quelque chose.
Do you have a pull up resistor on the DS18B20 data line?
Have you double checked to see if your micrcontroller device is running as expected e.g. using a 1 second flasher routine.
http://www.matrixtsl.com/wikiv7/index.p ... ED_flasher
Also please can you attach your program so we can see if there is anything there.
melcgame
Post by melcgame »
Merci de votre réponse j'ai relier mon arduino uno avec un afficheur avec une sonde Ds18B20 brancher dessus je n'est rien rajouté d'autre.
J'ai déjà mit le lien du programme vous voulez parler du main? (je suis sur flowcode).
