Flowcode 6 Arduino Uno rs232 Problem
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
golo
Post by golo »
Hallo
Ich habe eine RS232 verbindung 9600 in flowcode6 für Arduino Uno r3 DIP erstellt
Nur inizialisiert und die Zahl 23 gesendet und 1s warten dann von vorne
Wenn ich den Uno dann in der IDE / Therminal öffne kommt immer nur ein Quadrat
im Therminal ist auch 9600 eingestellt.
Was kann das sein
Has thanked: 481 times
Been thanked: 699 times
Re: Flowcode 6 Arduino Uno rs232 Problem
How are you sending 23?
Is the delay of 1 second OK?
Could you attach your Flowcode program?
Wie schickst du 23?
Ist die Verzögerung von 1 Sekunde OK?
Könnten Sie Ihr Flowcode-Programm anhängen?
golo
Post by golo »
You need to move the Initialize out of the loop, just call it once at startup.
Try a different value in SendChar, such as SendChar('X')
23 decimal is a non-printable character
golo
Post by golo »
Wie kann ich denn eine zahl oder Variable übertagen
Hier ist ein Beispiel, das eine numerische Variable als ASCII-String übergibt.
SendCountAsString.fcfx
(5.47 KiB) Downloaded 660 times
Here is an example which passes a numeric variable as an ASCII string.
golo
Post by golo »
Jetzt geht es .
Vielen Dank für die Hilfe
Welche Funktion hat Data = Data + "\n"
Gruß
