Bonjour,
J'aimerais savoir si il existe des exemples pour l'utilisation du component LED WS2812?
Merci
Chris
Exemple flowcode v7 LED WS2812?
Re: Exemple flowcode v7 LED WS2812?
Salut chris,
Des exemples devraient être disponibles ici maintenant.
https://www.matrixtsl.com/wikiv7/index. ... uts:_LEDs)
On dirait qu'ils ont été supprimés dans la dernière mise à jour du wiki.
Hi Chris,
Examples should be available here now.
Looks like they got removed in the last wiki update.
Hi Chris,
Bonjour Benj,
Merci pour les exemples.
J'ai fait des tests avec le NeoPixel Ring 16 x 5050 RGB LED de Adafruit et en utilisent l'exemple AnimLightStrip2 et ça ne fonctionne pas très bien, tout ce qui ce passe c'est qu'il y a une LED qui clignote vert?
J'utilise le PIC16F1937 avec une clock de 20Hz
Voici le line: https://learn.adafruit.com/adafruit-neo ... /downloads
Merci de votre aide!
Bonjour,
Pour conduire ces LED, vous avez probablement besoin d'un AVR / Arduino ou d'un PIC de 16 bits.
J'ai eu l'opportunité d'obtenir les PIC 48MHz qui fonctionnent avec les LED même si je ne me souviens pas du résultat. Je pense que cela pourrait avoir fonctionné mais 32MHz et moins sur un PIC 8 bits ne fonctionne certainement pas.
viewtopic.php?f=68&t=18834&p=81635&hilit=WS2812#p81281
To drive these LEDs you probably need an AVR / Arduino or at least a 16-bit PIC.
I did have a go to get the 48MHz PICs working with the LEDs though can't remember the outcome. Think it might have worked but 32MHz and below on an 8-bit PIC certainly does not work.
Bonjour Benj,
Ok!, donc votre exemple AnimLightStrip2 que l'on retrouve sur le wiki n'est pas bonne
Cette exemple utilise un PIC16F1937 donc un 8 bits a 32MHz?
Merci
Chris
Merci
Chris
