ADC Read voltage?
tech
Been thanked: 9 times
ADC Read voltage?
Post by tech »
Bonjour,
Voici ma question, j'aimerais afficher les valeurs de seulement 4 digits avant le point et non tous les digits, comment je peux bien utiliser et convertir une valeur pour quel soit afficher comme par exemple voltage (V) = 12.5687 et Amps (A) = 2.6620? :?
Merci de votre aide!
Chris
ADC Read.fcfx
(24.98 KiB) Downloaded 577 times
Re: ADC Read voltage?
Salut chris,
En supposant que vous utilisez Flowcode 7, vous pouvez ajouter un deuxième paramètre à la fonction de conversion FloatToString.
Cela convertira en utilisant le nombre par défaut de points décimaux 6.
lcdamps = FloatToString$ (Current)
Cela convertira en utilisant le nombre de points décimaux surchargé 2.
lcdamps = FloatToString$ (Current, 2)
Hi Chris,
Assuming you're using Flowcode 7 you can add a second parameter to the FloatToString conversion function.
This will convert using the default number of decimal points 6.
This will convert using the overridden number of decimal points 2.
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Oui j'utilise Flowcode v7!
Merci pour votre aide, ça fonctionne très bien! :D
Chris
