USB FTDI Component FC7?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je cherche des exemple pour le component USB FTDI dans Flowcode v7 pour mieux comprendre sons fonctionnement? :?
Merci de votre aides!
Chris
Re: USB FTDI Component FC7?
Salut chris,
Je ne suis pas vraiment sûr de ce que fait le composant. Vraisemblablement, c'est un moyen de communiquer avec les appareils compatibles FTDI. Le composant de port COM peut être un meilleur moyen car cela fonctionnera avec n'importe quel périphérique de port COM et ne nécessite pas autant de variables de type tableau à créer.
Cependant, j'ai regardé la source du composant et j'ai réussi à sortir la routine de test pour que vous ayez au moins un exemple à suivre.
FTDI_Demo.fcfx
(11.24 KiB) Downloaded 384 times
Fais nous savoir comment tu reussis.
Hi Chris,
I'm not really sure what the component is doing. Presumably it's a way to communicate with the FTDI enabled devices. The COM port component might be a better way as this will work with any COM port device and doesn't require quite as many array type variables to be created.
However I've looked at the component source and managed to pull the test routine out so you at least have an example to go on.
FTDI_Demo.fcfx
Let us know how you get on.
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Merci pour l'exemple je vais examiner le fonctionnement.
Avez-vous une exemple avec le composante de port COM? j'aimerais essayer et analyser les deux options!
Merci de votre aide!
Chris
