BUENAS NOCHES, HE INTENTADO USAR UNA INTERRUPCIÓN PROGRAMADA MEDIANTE EL USO DE UN PULSADOR, EN LOS PICS 16F628A, 16F630 Y EL PIC 16F84. EN NINGUNO FUNCIONA, FUNCIONA EN LA SIMULACIÓN MUY BIEN, PERO AL GRABAR EN EL CHIP NO FUNCIONA EN NINGUNO DE LOS TRES CHIPS.
LA TERMINE REALIZANDO MEDIANTE POOLING Y ME FUNCIONA MUY BIEN EN LOS TRES CHIPS, PERO CON INTERRUPCION NO FUNCIONA. ESTOY USAANDO LA V6 Y TAMPOCO FUNCIONA CON FLOWCODE 7.
ME PODRÍAN SUGERIR QUE DEBO REVISAR? GRACIAS.
INTERRUPCION INT0 NO FUNCIONA
Re: INTERRUPCION INT0 NO FUNCIONA
Hola,
Esto debería funcionar bien, puede adjuntar un programa de demostración con el problema y también confirmar cómo se ha cableado el botón de entrada. El botón debe estar conectado como se muestra aquí.
https://www.flowcode.co.uk/wiki/index.ph ... )#Examples
This should work fine, can you attach a demo program with the problem and also confirm how you have the input button wired up. The button needs to be wired something like as shown here.
joelfregoso2
Estimados señores buenas noches, gracias por su respuesta, la complemente poniendo a off el LVP del 628A, y ya funcionó correctamente en el Proteus, les agradezco mucho su apoyo.
Saludos.
Saludos.
