Bonjour voici mon petit problème, j’utilise une cellule de charge de 20Kg et je voudrais afficher l’unité de mesurez en livres. J’ai fait un programme sous Flowcode 7, ça fonctionne bien mais je ne suis pas sûr de la précision car si le voltage du ADC et a 5v je devrais avoir su l’afficheur 44,0925L et non 11.0128L, donc je demande de l’aide!?
Voici les informations de la cellule de charge :
Capacite : 20Kg
Rated Output : 1.0±0.15 mv/V
Excitation Voltage : 5VDC
Voir en attacher le programme!
Merci de votre aide!
Chris
Calculassions cellule de charge de 20Kg en Livre?
- Load Cell 20Kg v1.fcfx
- (11.09 KiB) Downloaded 430 times
- LeighM
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 699 times
Re: Calculassions cellule de charge de 20Kg en Livre?
StringToFloat$ (ADC0) returns the voltage, so is a maximum of 5
You are multiplying that by 2.2, so you are assuming 1 volt equals 1 Kg, or 5 volts equals 5 Kg
So full range ADC of 5 volts will be 5 Kg or 11 pounds
I'm not sure if your full load 20 Kg is 5 volts or 1 volt.
Either way you need to multiply by a larger factor.
salut
StringToFloat $ (ADC0) renvoie la tension, donc un maximum de 5
Vous multipliez cela par 2,2, donc vous supposez que 1 volt équivaut à 1 kg, ou 5 volts équivaut à 5 kg
Donc ADC gamme complète de 5 volts sera de 5 kg ou 11 livres
Je ne suis pas sûr si votre pleine charge 20 kilogrammes est 5 volts ou 1 volt.
De toute façon, vous devez multiplier par un facteur plus important.
salut
