chipkit uC32 et component Servo_Controller
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Voici mon problème, j’utilise le chipkit uC32 de Digilent et mon problème est que je suis incapable de le programme à partir de Flowcode v7, je rencontre des problèmes avec le component Servo_Controller1
Voici l’erreur!
Merci pour votre aide...
Chris
Target folder:
Source name:
Title:
Description:
Device: PIC32.32MX.ChipKIT uC32 Bootloader
Generated by: Flowcode v7.3.0.5
Date: Sunday, August 26, 2018 08:49:31
Users:
Registered to:
Licence key:
http://www.flowcode.co.uk
Launching the compiler...
C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\compilers\pic32\bin\xc32-gcc.exe -O1 -G1024 -Wl,--gc-sections,-Map,"Peseuse v0.3.map" -nostartfiles -T "C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\compilers\pic32\chipKit\chipKIT-application-32MX340F512.ld" -T "C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\compilers\pic32\chipKit\chipKIT-application-COMMON.ld" "C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\compilers\pic32\chipKit\cpp-startup.S" -mprocessor=32MX340F512H -o "Peseuse v0.3.elf" "Peseuse v0.3.c"
Peseuse v0.3.c:1153:2: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
FCP_SET(B, B, 0x1, 0x0, 1);
Peseuse v0.3.c:1355:2: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\compilers\pic32\bin\xc32-gcc.exe reported error code 255
FINISHED
Re: chipkit uC32 et component Servo_Controller
Salut Chris,
J'ai peur que Flowcode ne supporte pas actuellement le composant de servomoteur pour le pack de puces PIC32. Je vais faire une vérification rapide maintenant et voir à quel point il est facile d'ajouter du support.
Hello Chris,
I'm afraid that Flowcode doesn't currently support the servo motor component for the PIC32 chip pack. I'm going to have a quick check now and see how easy it is to add support.
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Il y aussi un problème avec le component Visi 4D et l"EEPROM :(
Merci de votre support!
Chris
