Bonjour,
Voici mon problème, j’utilise un PIC16F876A avec Flowcode 7 et je veux utiliser le Port RA4 comme entrer et ça ne fonctionne pas??
il y a t-il une façon de l’activer?
Merci
Chris
PIC16F876A problème port RA4 -Pin6?
Re: PIC16F876A problème port RA4 -Pin6?
Salut Chris,
S'il vous plaît pouvez-vous poster votre programme afin que nous puissions voir votre configuration et divers paramètres.
J'ai jeté un coup d'œil et les seules choses sur A4 sont l'entrée d'horloge du timer 0 qui est désactivée par défaut et la sortie du comparateur 1 qui devrait à nouveau être désactivée par défaut.
Hello Chris,
Please can you post your program so we can see your configuration and various settings.
I've had a look and the only things on A4 are the timer 0 clock input which is off by default and the comparator1 output which again should be off by default.
Hello Chris,
Bonjour Benj,
Voici le programme!
Merci de votre aide,
Chris
Voici le programme!
Chris
- PIC16F876A_Port_A.fcfx
- (9.7 KiB) Downloaded 468 times
Salut chris,
Je l'ai trouvé à la page 41 de la fiche technique.
Hi Chris,
I found this on page 41 of the datasheet.
La broche RA4 est multiplexée avec l'entrée d'horloge du module Timer0 pour devenir la broche RA4 / T0CKI. La broche RA4 / T0CKI est une entrée de Schmitt Trigger et une sortie à drain ouvert. Toutes les autres broches PORTA ont des niveaux d'entrée TTL et des pilotes de sortie CMOS complets.
Hi Chris,
Pin RA4 is multiplexed with the Timer0 module clock input to become the RA4/T0CKI pin. The RA4/T0CKI pin is a Schmitt Trigger input and an open-drain output. All other PORTA pins have TTL input levels and full CMOS output drivers.
Bonjour Benj,
Donc je ne peux l"utiliser comme entrer TTL?
Merci,
Chris
Merci,
Chris
Salut chris,
Comment se présente votre circuit d'entrée? Utilisez-vous un circuit semblable à celui-ci? Notez que nous tirons sur les deux rails.
https://www.flowcode.co.uk/wiki/index.ph ... )#Examples
Hi Chris,
How does your input circuit look? Are you using a circuit similar to this? Note that we pull to both rails.
Hi Chris,
- Dan81
- Been thanked: 60 times
Salut Chris
RA4 fonctionne en entrée
Elle est un peu particulière en sortie (drain ouvert) , mais une résistance de pull up çà fonctionne.
Dans ton algorigramme, il me semble que tu pilotes la meme LED (B5) en fonction de 2 entrées differentes.
Donc seule l'info issue de A3 (dernier test) sera visible (l'effet de A4 ne va durer que qq µs car traité avant A3)
Permutte les 2 tests et A3 sera sans effet.
bon courage
Daniel
bon courage
Daniel
