7 Digit et Calculation?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Voici mon problème, je voudrais afficher avec un 7 Segment Digit une valeur défini par la circulation, mais je ne parviens pas à le faire afficher même en simulation? :wink:
Voir le programme,
Merci pour votre aide..
Chris
Speed 7 Digit.fcfx
(13.08 KiB) Downloaded 608 times
Has thanked: 481 times
Been thanked: 699 times
Re: 7 Digit et Calculation?
You need to check your maths.
Also "Speed" needs to be larger than a byte if it is to hold numbers up to 9999
(13.18 KiB) Downloaded 3220 times
tech
Post by tech »
Bonjour LeighM,
En fait je ne suis pas sûre de quel formule je dois utiliser pour que la valeur (Value1) soit transposer dans la variable Speed!?
Je sais que je dois changer la variable Speed (BYTE) pour UINT.
Merci
Chris
Salut chris,
Est-ce le genre de chose que vous recherchez?
Speed 7 Digit.fcfx
(14.19 KiB) Downloaded 590 times
Hi Chris,
Is this the type of thing you're after?
Speed 7 Digit.fcfx
tech
Post by tech »
Bonjour Benj,
Oui c'est ce que je recherche, j’ai apporté quelques modifications mais ça fonctionne très bien! :D
Merci pour vote aide,
Chris
