Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour utiliser l'oscilloscope de Flowcode 8.
Pour être clair, je n'arrive à rien.
Je voulais juste regarder ce qui passe en sortie d'une Arduino Uno R3 pour commander un afficheur en passant par un TM1637.
Je cherche juste à voir
et pourquoi pas enregistrer la trame.
Est ce possible ?
Merci beaucoup
Utilisation de l'oscilloscope dans Flowcode 8
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 205 times
Re: Utilisation de l'oscilloscope dans Flowcode 8
Sorry if this is "hijacking a thread" but I think there might be an issue with v8 Oscilloscope.
In v7 if I View>Oscilloscope it appears and I can select which port number I wish to monitor underneath each channel. If I select a port I can use the "scope". No issue.
In v8, although the "scope" appears I cannot assign any ports to channels. If however I select Tools>Scope Monitor and assign a port number to it, the Data Recorder does capture activity.
From Google translate, the above is (with apologies) in French.
Désolé s'il s'agit d'un "détournement de fil" mais je pense qu'il pourrait y avoir un problème avec v8
En v7, si je le visualise> oscilloscope, il apparaît et je peux sélectionner le numéro de port que je souhaite surveiller sous chaque canal. Si je sélectionne un port, je peux utiliser le "scope". Pas de problème.
Dans la v8, bien que "scope" apparaisse, je ne peux pas affecter de ports aux canaux. Si toutefois je sélectionne Outils> Scope Monitor et que je lui attribue un numéro de port, l’enregistreur de données enregistre l’activité.
Merci pour votre réponse.
Si quelqu'un à une idée ?
Je n'arrive absolument pas à faire fonctionner l'oscilloscope. Il est impossible de sélectionner une entrée ou une sortie d'une carte Arduino par exemple.
Même sur un montage tout simple "clignotement d'une LED" impossible de visualiser quoi que ce soit avec l'oscilloscope.
Besoin d'aide sur ce coup les amis .. Merci
Thank you for your reply.
If someone has an idea ?
I absolutely can not operate the oscilloscope. It is impossible to select an input or an output of an Arduino board for example.
Even on a simple installation "flashing an LED" impossible to view anything with the oscilloscope.
Need help on this one's friends .. Thank you
Bonjour,
J'ai, peut être, la solution pour mon problème d'oscilloscope. Il utilise la technologie Ghost.
Ghost est il compatible avec les Arduino ?
J'aimerai vraiment utiliser l'oscilloscope de FLowcode avec mes élèves.
Merci
I may have the solution for my oscilloscope problem. He uses Ghost technology.
Ghost is it compatible with Arduino?
I would really like to use the FLowcode oscilloscope with my students.
Thank you
Merci
Thank you
