Pin INT et LCD en commun
zebulon33
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Post by zebulon33 »
Bonjour, sous flowcode V5
J'essaie de faire un Menu LCD et d'apprendre à utiliser les interruptions.
Pour un PIC 16F876A, ya t-il une solution electronique de pouvoir brancher un LCD alors que j'ai besoin de RB0/INT ?
Cela fonctionne en théorie sous Flowcode quand je mets pin D4 (RB0) du LCD 2x16 caractères en RA1 mais pas sous RealPic Simulator !
A quelle appli dois-je faire confiance?
Changer de PIC ?..
Merci de m'éclairer, en vous remerciant.
LC
1. RB0+LCD interrupts_876A.FCF
(21.42 KiB) Downloaded 472 times
Re: Pin INT et LCD en commun
Bonjour,
Dans vos connexions pour l’écran LCD, D0 est connecté à la broche A0 et non à A1. Cela pourrait-il être le problème>
L'utilisation de broches alternatives pour l'écran LCD devrait fonctionner correctement sur le matériel.
In your connections for the LCD Data 0 is connected to pin A0 and not A1. Could this be the problem>
Using alternate pins for the LCD should work fine on hardware.
zebulon33
Post by zebulon33 »
A0 ou A1, ne fonctionne pas meme en hardware. :(
Comment avez-vous câblé votre écran LCD? Pouvez-vous poster un schéma de câblage?
How have you wired up your LCD? Can you post a wiring diagram?
zebulon33
Post by zebulon33 »
(4.03 KiB) Downloaded 3521 times
Normalement en D4 vient RBO/INT
merci
(2.89 KiB) Downloaded 3519 times
A0 est également connecté à un commutateur. Cela peut causer des problèmes.
A1 est également connecté à une LED Cela posera des problèmes.
Le mieux est d’utiliser une épingle qui n’est assignée à rien
A0 is also connected to a switch. This can cause issues.
A1 is also connected to an LED This will cause issues.
Best to use a pin not assigned to anything else
zebulon33
Post by zebulon33 »
Merci, effectivement cela fonctionne maintenant !!
J'etais persuadé que l'on ne pouvait pas changer de port pour le LCD!
