Hallo,
ich möchte eine SPI-Clockfrequenz unter 100kHz.
Ich verwende den Arduino Mega ADK 2560.
Ist es möglich die SPI-Clock so runter zu regeln, dass oben gewünschter Frequenzbereich erreicht wird?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dafür der Prescaler in den SPI Properties zuständig. Allerdings reicht keiner davon aus, um auf das Ergebnis zu kommen.
Hat da jemand eine Idee, wie ich die umsetzten kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 179 times
Re: SPI-Clockfrequenz unter 100kHz
Hallo
Wenn Du den Hardware SPI benutzt, ist nur der Clockteiler bis 128 möglich. Du müsstest alse den Cpu Clock zusätzlich runtersetzten.
Die Software SPi Version ist schon mal langsamer. Diese könnte man noch langsamer machen.
Hast Du noch mehr Infos warum Du den langsamen SPI möchtest?
Gruss
Gruss
