Problème compilation FC5, erreur Compilation FCV5
Philbert Pascal
Been thanked: 4 times
Post by Philbert Pascal »
Bonjour Matrix,
depuis hier je n'arrive plus à compiler un programme que j'utilise depuis de nombreuse années. Il me génère des milliers d'erreurs. Du coup je suis passé en version V6. Mais à la compilation il me trouve 4 erreurs. Je ne comprends pas. Je vous joins tout le descriptif des erreurs. Je vous joind le programme.
Pour info, je ne me suis jamais servit de FCV6. C'est une version pour pic professionnelle. J'ai mon Pikcit2 et un Dataman-40PRO pour la gravure des mes pic.
Dans l'attente de vous lire, recevez mes salutations.
Cordialement
P. Pascal
Mescal_PIC18F4685_V5_4_4.1_v6.fcfx
Programme V6
(943.12 KiB) Downloaded 358 times
Erreurs compilation V5 et V6.pdf
Explications des symptômes en PDF
(99.59 KiB) Downloaded 374 times
Re: Problème compilation FC5, erreur Compilation FCV5
Bonjour,
Le problème pourrait-il être causé par unicode aucun caractère ASCII dans vos commentaires en haut de la page principale?
Dans le programme v6, vérifiez que vos points de connexion sont correctement connectés.
Could the problem be caused by unicode none ASCII characters in your comments at the top of main?
In the v6 program check your connection points are connected up correctly.
Philbert Pascal
Bonjour BJ,
je t'avais joint le fichier Flowcode en V6 ainsi qu'un PDF expliquant les erreurs. Je ne trouve rien d'anormal dans le flowchart. L'appel de mes jonction me parait correct. Peux tu m'aider?
Merci d'avance.
Pascal
