Après de nombreuses demandes nous avons créé ce forum séparé pour les francophones.
Nous espérons que vous trouverez ce forum utile et nous y rejoindrez.
Bienvenue sur les forums de support français
erreur de compilation en assembleur
Bonjour,
Je viens d'installer flowcode 5 et j'ai des problèmes de compilation.
Lorsque je compile une application même très simple, tout va bien pour le passage en C, mais pour la traduction en Assembleur, le compilateur se perd et me génère au bout de plusieurs minutes le message ci-dessous.
J'ai vérifié mes paramètres de compilation :
c:\program files\flowcode\v5\tools\boostc\boostc_pic16_flowcode.exe
-v -t PIC%p "%f.c"
C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostlink_pic.exe
-ld "C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\Lib" libc.pic16.lib "%f.obj" -t PIC%p -d "%d" -p "%f"
C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\PPP\PPPv3.exe
-cs 2 -chip PIC%p -nogui "%f.hex"
Merci d'avance pour votre aide.
message de compilation :
File name: C:\Trav Flowcode4\es v5.c
Title:
Description:
Generated by: Flowcode v5.5.2.1
Date: Sunday, March 17, 2013 17:38:50
Licence: 50 User
Registered to: LYCEE-EDGAR-FAURE25
Licence key: 4C2102
POUR UN USAGE NON COMMERCIAL
Lancement du compilateur...
c:\program files\flowcode\v5\tools\boostc\boostc_pic16_flowcode.exe -v -t PIC16F88 "es v5.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 7.04 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2011 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2011 David Hobday
Licensed to FlowCode User under Site Full License for 50 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited, Non commercial use only
es v5.c
Starting preprocessor: c:\PROGRA~1\flowcode\v5\tools\boostc\pp.exe "es v5.c" -i c:\PROGRA~1\flowcode\v5\tools\boostc\include -d _PIC16F88 -la -c2 -o "es v5.pp" -v -d _BOOSTC -d _PIC16 -d _CHAR_INDEX
es v5.c success
success
Code retour = 0
Lancement de l'éditeur de liens/assembleur...
C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostlink_pic.exe -ld "C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\Lib" libc.pic16.lib "es v5.obj" -t PIC16F88 -d "C:\Trav Flowcode4" -p "es v5"
BoostLink Optimizing Linker Version 7.03
Error: Unresolved external function:'float32_to_int32(float)'
Error: Unresolved external function:'float32_from_int32(signed long)'
Error: Unresolved external function:'float32_le(float,float)'
Error: Unresolved external function:'float32_addsub(float,float,unsigned char)'
Error: Unresolved external function:'float32_mul(float,float)'
Error: Unresolved external symbol, function:float32_to_int32
Error: Unresolved external symbol, function:float32_from_int32
Error: Unresolved external symbol, function:float32_le
Error: Unresolved external symbol, function:float32_addsub
Error: Unresolved external symbol, function:float32_mul
failure
Code retour = -2
Flowcode a été incapable d'assembler le fichier ASM à cause des erreurs suivantes :
TERMINÉ
-v -t PIC%p "%f.c"
Title:
Description:
Licence: 50 User
Licence key: 4C2102
es v5.c
es v5.c success
success
Code retour = 0
failure
Code retour = -2
TERMINÉ
- JonnyW
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 290 times
Re: Bienvenue sur les forums de support français
Bonsoir.
Modifier votre linker / assembleur paramètres dans 'Menu -> Créer -> Options du compilateur "à partir de:
pour:
Cela inclut les bibliothèques à virgule flottante.
Merci,
Jonny
Good evening.
Amend your linker / assembler settings in 'Menu -> Build -> Compiler Options' from:
To:
This includes the floating point libraries.
[/color]
-ld "C: \ Program Files \ Flowcode \ v5 \ Tools \ BoostC \ Lib" "f.obj%" libc.pic16.lib-t PIC% p-d "% d"-p "% f"Code: Select all
-ld "C: \ Program Files \ Flowcode \ v5 \ Tools \ BoostC \ Lib" libc.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "f.obj%"-t% p PIC-d "% d "-p"% f "Merci,
Jonny
Good evening.
-ld "C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\Lib" libc.pic16.lib "%f.obj" -t PIC%p -d "%d" -p "%f"Code: Select all
-ld "C:\Program Files\Flowcode\v5\Tools\boostc\Lib" libc.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "%f.obj" -t PIC%p -d "%d" -p "%f"[/color]
Bonjour,
Merci pour votre aide.
Aucun changement, flowcode ne parvient pas à compiler.
Le problème vient de mon anti-virus kasperski 2013.
Lorsque le suspend, enfin ça marche.
Quel programme bloqué, dois-je autoriser ?
Merci d'avance.
Henri
Merci d'avance.
Henri
Salut
Jetez un oeil ici Flowcode ajouter des exceptions et voir si cela fonctionne si elle n'est pas aussi ajouter ppp.exe et l'exe SourceBoost laissez-nous savoir si cela fonctionne, liens ci-dessous pour savoir comment ajouter exeptions
http://support.kaspersky.com/5013
http://support.kaspersky.com/2695
Cordialement
Dazz
Have a look here add flowcode to the exceptions and see if it works if not also add ppp.exe and the sourceboost exe let us know if it works, links below on how to add exeptions
Dazz
Cordialement
Dazz
Dazz
Kuntzinger
Bonjour,
j'essaie de programmer un block EB022-2 en 4 quadrans à l'aide d'un EB061 (ECIO40 pWM2 rb3). J'arrive à faire varier la vitesse en faisant varier CCP2, mais dans un sens seulement.
Comment-peut-on faire varier la vitesse dans l'autre sens de rotation ?
Merci pour vos conseils
