HP488 Board USB Drivers Windows 7
delagnes
Post by delagnes »
Bonjour,
Je possède une carte USB "HP488 Board USB" sous Windows 7 64bits. Un message d'erreur apparait lors de l'installation du logiciel : " DPInst.exe does not execute on your current Operating System" (Windows 7). J'ai parcourru le forum et l'assistance, j'ai trouvé un topic avec exactement le même problème que moi (Topic : 7640) et j'ai essayé toutes les solutions/manipulations proposées mais rien de tout çela n'a fonctionné. Pourriez vous me donner une solution à ce problème ?
Merci d'avance,
Re: HP488 Board USB Drivers Windows 7
You should be able to install the drivers located here on your Windows 7 machine by running the "dpinst_amd64.exe" executable.
http://www.matrixmultimedia.com/lc_index.php?p=17
If this does not work then go into device manager by right clicking the computer link, selecting properties and then clicking the device manager link. In here find the unknown device, right click it and select install driver. Then point the wizard to the location you have unzipped the driver files.
Let me know how you get on.
DavidA
Has thanked: 58 times
Been thanked: 258 times
Post by DavidA »
Bonjour,
Les derniers pilotes pour tous nos appareils sont situés ici:
Une fois que vous avez téléchargé le pilote, si vous utilisez Windows 7 64 bits s'il vous plaît exécuter le dpinst_amd64.exe et cela devrait fonctionner.
The latest drivers for all our devices are located here:
Once you have downloaded the driver, if you are using Windows 7 64bit please run the dpinst_amd64.exe and this should work.
