PIC12F675 Power-Saving Sleep mode?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour, je voudrais utiliser le mode "Power-Saving Sleep mode" avec un PIC12F675, mes je ne sais pas comment réellement y parvenir.
Je cherche donc de l’aide ca serais grandement apprécier!?
Christian
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Re: PIC12F675 Power-Saving Sleep mode?
Post by Spanish_dude »
Bonjour,
Pour que le PIC se mette en mode "veille" il vous suffit de placer la fonction "sleep();" dans votre programme.
Il vous faudra ajouter un "C-code block".
Je ne suis pas certain a 100% qu'il y ai cette fonction alors si ça ne marche pas vous pourriez essayer de changer la fonction "sleep()" par "asm SLEEP".
Ensuite, il y a plusieurs possibilité pour réveiller le PIC. Par l'intermédiaire du timer1, qui, à une fréquence constante, réveillera le PIC.
/!\ Le timer0 est désactivé si le PIC se met en mode veille et est donc inutilisable pour le réveiller (voir datasheet) /!\
Sinon je pense qu'il est aussi possible d'utiliser un interrupt externe (interrupt on pin change) ou tout simplement d'utiliser le watchdog timer qui lui reset le PIC à une fréquence constante également.
Il se peut qu'il y ai d'autres méthodes, moi je ne connait que celle là.
Cordialement,
Nicolas
tech
Post by tech »
Bonjour Nicola,
Serait-il possible de me fournir un petit programme sous flowcode avec n'importe quel PIC, pour que je puisse avoir une idée de la structuration, car je ne parviens pas à faire fonctionne le mode sleep probablement que je nais pas bien saisi la logique?!
Merci:wink:
tech
Post by tech »
Voici le fichier de mon programme PIC12F675-Sleep Mode_v0.0.0. On m’a dit que je pouvais utiliser le mode Sleep et faire le réveil simplement en effectuent un rester sur la pin 5 en utilisent le MCLR, mais ça ne fonctionne pas??
Je cherche donc de l'aide ??
Merci :wink:
PIC12F683_Sleep Mode_v0.0.0.fcf
(11 KiB) Downloaded 366 times
Spanish_dude
Bonsoir,
tech wrote:Bonjour Nicola,
Merci:wink:
Désolé j'ai moi-même jamais essayé le mode sleep d'un PIC. Je verrais si j'ai un 12F et essayerai de faire un programme avec sleep mode, mais je ne promets rien.
tech wrote:Voici le fichier de mon programme PIC12F675-Sleep Mode_v0.0.0. On m’a dit que je pouvais utiliser le mode Sleep et faire le réveil simplement en effectuent un rester sur la pin 5 en utilisent le MCLR, mais ça ne fonctionne pas??
Merci :wink:
Normalement, reset le PIC devrait le réveiller et recommencer le programme.
Pourrais-tu uploader le fichier .C généré par Flowcode.
(J'ai Flowcode v3 et je ne peux pas ouvrir des fichiers de Flowcode v4 (ou plus))
Nicolas
tech
Post by tech »
Bonjour Nicolas,
Voici le fichier, Le problème on dirait que le PIC ne veut pas se mettre en mode Sleep?!
Merci pour ton aide!
PIC12F683_Sleep Mode_v0.0.0.c
(5.23 KiB) Downloaded 399 times
Spanish_dude
Bonsoir,
Je pense avoir trouvé ton problème.
Tes codes C (dans les blocs Code C) doivent être écrit après le "*/".
Tout se qui est écrit après un "//" et entre un "/*" et "*/" (sans guillemets) est considéré comme un commentaire et ne sera donc pas compilé / ajouté au code final.
// Ceci est un commentaire sur une ligne
sur plusieurs
lignes
Nicolas
tech
Post by tech »
Bonsoir Nicolas,
Tu as raison mon problème était au niveau du C-Code, j'ai effectué les correctifs est ça fonctionne très bien!
Merci de ton aide! :D
Spanish_dude
Content que le problème est résolu ;).
