PIC12F683 conficuration PPP?
tech
Been thanked: 9 times
Post by tech »
Bonjour,
Je travail sur un projet avec un PIC12F683 et dans chip> configur> Select chip je ne trouve pas le PIC12F683 ??
Merci :?
Chip Select.jpg (43.82 KiB) Viewed 6722 times
DavidA
Has thanked: 58 times
Been thanked: 258 times
Re: PIC12F683 conficuration PPP?
Post by DavidA »
Bonjour,
Avez-vous mis à jour Flowcode à la dernière version (4.5)?
Dans cette version, vous pouvez sélectionner la puce 12F683.
http://www.matrixmultimedia.com/support ... f=22&t=593
Have you updated Flowcode to the latest version (4.5)?
In this version you can select the 12F683 chip.
tech
Post by tech »
Oui j'ai la version 4.5 de Flowcode 4.
J'ai remarqué que si je débute un nouveau projet je peux sélectionner dans "Choose Target" le PIC12F683!
Si je vais dans view>Projet Options pour configurer la "Clock speed" je peux également sélectionner le PIC12F683!
Si je vais dans Chip>Configure> Switch to Expert je peux aussi sélectionner le PIC12F683. Mon problème est que je ne peux le sélectionner dans la fenêtre Configuration Simple???
Merci, :|
(169.51 KiB) Downloaded 2207 times
DavidA
Post by DavidA »
Ah,
Je comprends le problème maintenant.
Les "experts" fenêtre montre tous les puces qui sont disponibles.
Le "simple" fenêtre montre qu'un nombre limité de puces de base.
Vous devez utiliser le "Expert" fenêtre pour modifier les paramètres de configuration pour le 12F683.
Ah,
I understand the problem now.
The "Expert" window shows all the chips which are available.
The "Simple" window only shows a limited number of the basic chips.
You must use the "Expert" window to change the configuration settings for the 12F683.
tech
Post by tech »
Bonjour David,
Ok, je croyais que la fenêtre Configuration Simple aurait une influence au niveau de la configuration sur la fenêtre "Configuration Expert"!
Merci pour le support!
:D
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Post by Spanish_dude »
Bonsoir,
Tu pourrais mettre le mode "expert" par défaut au lieu du mode simple.
Comme David l'a dit, celui-ci a tout les PIC supporté par flowcode contrairement au mode "simple".
tech
Post by tech »
Bonsoir,
Très bonne idée…merci! :D
