PIC12F683 conficuration PPP?
Posted: Thu Oct 06, 2011 4:03 pm
by tech
Bonjour,
Je travail sur un projet avec un PIC12F683 et dans chip> configur> Select chip je ne trouve pas le PIC12F683 ??
Merci
Re: PIC12F683 conficuration PPP?
Posted: Thu Oct 06, 2011 4:33 pm
by DavidA
Bonjour,
Avez-vous mis à jour Flowcode à la dernière version (4.5)?
Dans cette version, vous pouvez sélectionner la puce 12F683.
http://www.matrixmultimedia.com/support ... f=22&t=593
Have you updated Flowcode to the latest version (4.5)?
In this version you can select the 12F683 chip.
Posted: Fri Oct 07, 2011 2:33 am
by tech
Oui j'ai la version 4.5 de Flowcode 4.
J'ai remarqué que si je débute un nouveau projet je peux sélectionner dans "Choose Target" le PIC12F683!
Si je vais dans view>Projet Options pour configurer la "Clock speed" je peux également sélectionner le PIC12F683!
Si je vais dans Chip>Configure> Switch to Expert je peux aussi sélectionner le PIC12F683. Mon problème est que je ne peux le sélectionner dans la fenêtre Configuration Simple???
Merci,
Posted: Fri Oct 07, 2011 8:59 am
by DavidA
Ah,
Je comprends le problème maintenant.
Les "experts" fenêtre montre tous les puces qui sont disponibles.
Le "simple" fenêtre montre qu'un nombre limité de puces de base.
Vous devez utiliser le "Expert" fenêtre pour modifier les paramètres de configuration pour le 12F683.
Ah,
I understand the problem now.
The "Expert" window shows all the chips which are available.
The "Simple" window only shows a limited number of the basic chips.
You must use the "Expert" window to change the configuration settings for the 12F683.
Posted: Fri Oct 07, 2011 1:39 pm
by tech
Bonjour David,
Ok, je croyais que la fenêtre Configuration Simple aurait une influence au niveau de la configuration sur la fenêtre "Configuration Expert"!
Merci pour le support!
Posted: Fri Oct 07, 2011 5:57 pm
by Spanish_dude
Bonsoir,
Tu pourrais mettre le mode "expert" par défaut au lieu du mode simple.
Comme David l'a dit, celui-ci a tout les PIC supporté par flowcode contrairement au mode "simple".
Posted: Fri Oct 07, 2011 7:25 pm
by tech
Bonsoir,
Très bonne idée…merci!
