ROM insuffsante en "Mode ICD"
icare34
Flowcode V4 User
Has thanked: 5 times
Post by icare34 »
Bonjour,
Je développe actuellement une application avec un module Miac.
J'ai un FlowKit in-circuit debug system pour débugger mon application.
Mon application se bloque après quelques minutes de fonctionnement .
Lorsque je compile mon application sans activer le mode ICD (menu afficher/options projet), je n'ai pas d'erreur de compilation:
ROM available:22528 bytes, used:18390 bytes (81.7%), free:4138 bytes (18.3%)
Lorsque j'active le mode ICD, j'ai une erreur de compilation : "Too much code to fit in ROM, overfilled by:3402 locations"
ROM available:22528 bytes, used:25930 bytes (115.1%), free:-3402 bytes (-15.-1%)
Est-ce qu'il y a une solution pour éviter cette erreur sans supprimer une partie du programme ?
Je souhaiterais debugger l'ensemble du programme, pas morceau par morceau (c'est tellement difficile de le découper en morceaux)
Cordialement
Didier
Re: ROM insuffsante en "Mode ICD"
Je suis désolé, mais je pense que ce problème n'a pas de solution immédiate. Vous devriez utiliser une méthode de débogage alternative. Par exemple, écrire des messages sur le LCD du MIAC.
