FLOWCODE V5 SERVOS
Foro para hablantes de español que deseen escribir en su lengua materna.
ALZA
Been thanked: 1 time
FLOWCODE V5 SERVOS
Post by ALZA »
Hola a todos.
He estado realizando diversas pruebas con diferentes pics 16f y 18f sobre los servos, y en todos los casos flowcode v5 me reporta error.
He probado tambien utilizando los ejemplos de flocode v4, y tambien se genera el error.
He actualizado los archivos ppp tal como se indica en el apartado flocode v5 y sigue produciendo el error.
Saludos
Mikel Alza
Spanish_dude
Has thanked: 63 times
Been thanked: 102 times
Re: FLOWCODE V5 SERVOS
Post by Spanish_dude »
Hola Mikel,
Que error te reporta flowcode v5/v4 y con que programma ?
Saludos,
Nicolas
arizawilmer
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post by arizawilmer »
hola Mikel
una de las principales cosas al colcar una duda en el foro es colocar una descripcion avanzada del problema o colocar la muestra del archivo que no te esta funcionando,por favor se mas especifico con que micros estas usando y que tipo de reloj estas usando.
ALZA
Post by ALZA »
Gracias, en los siguientes posts seré más especifico.
El Pic que estoy utilizando es el PIC18F4620, adjunto el fichero flowcode para revisarlo. Este un ejemplo de un ADC y un SERVO, aunque en el panel se aprecien más elementos.
En la simulación todo parace funcionar correctamente, pero cuando genero el archivo .hex , se produce el siguiente error:
PRUEBA-PIC18F4620.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~2\Flowcode\v5\Tools\boostc\pp.exe PRUEBA-PIC18F4620.c -i C:\PROGRA~2\Flowcode\v5\Tools\boostc\include -d _PIC18F4620 -la -c2 -o PRUEBA-PIC18F4620.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC18 -d _CHAR_INDEX
PRUEBA-PIC18F4620.c(600): error: missing right paren
PRUEBA-PIC18F4620.c(600): error: missing semicolon
PRUEBA-PIC18F4620.c(584): error: general error
PRUEBA-PIC18F4620.c(584): error: failure
failure
He actualizado los archivos ppp tal como se indica en el apartado flocode v5 y creo que la configuración del chip la tengo correcta.
Si alguien puede echarle un vistazo, se lo agradecería.
Un saludo
Mikel Alza
PRUEBA-PIC18F4620.rar
FLOWCODE V5 PRUEBA_PIC18F4620
(5.55 KiB) Downloaded 453 times
Has thanked: 114 times
Been thanked: 422 times
Post by Steve »
I have found and fixed this problem and will release this in the first "patch" for Flowcode.
As a temporary workaround, you can do the following:
1. Edit the Servo channel count to 8 (in "properties")
2. Set the connections to a valid port (in "connections")
3. Edit the Servo channel count back to 4
He encontrado y corregido este problema y liberar esta en el primer "patch" para Flowcode.
Como solución temporal, puede hacer lo siguiente:
1. Editar el número de canales servo al 8 (en "propiedades")
2. Establecer las conexiones a un puerto válido (en "conexiones")
3. Editar el canal del servo a contar hacia atrás a 4
¡Gracias!
ALZA
Post by ALZA »
Gracias Steve
Funciona ok.
Un Saludo
