Hola a todos.
He estado realizando diversas pruebas con diferentes pics 16f y 18f sobre los servos, y en todos los casos flowcode v5 me reporta error.
He probado tambien utilizando los ejemplos de flocode v4, y tambien se genera el error.
He actualizado los archivos ppp tal como se indica en el apartado flocode v5 y sigue produciendo el error.
Saludos
Mikel Alza
FLOWCODE V5 SERVOS
Spanish_dude
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 102 times
Re: FLOWCODE V5 SERVOS
Hola Mikel,
Que error te reporta flowcode v5/v4 y con que programma ?
Saludos,
Nicolas
Saludos,
Nicolas
- arizawilmer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 13 times
hola Mikel
una de las principales cosas al colcar una duda en el foro es colocar una descripcion avanzada del problema o colocar la muestra del archivo que no te esta funcionando,por favor se mas especifico con que micros estas usando y que tipo de reloj estas usando.
Gracias, en los siguientes posts seré más especifico.
El Pic que estoy utilizando es el PIC18F4620, adjunto el fichero flowcode para revisarlo. Este un ejemplo de un ADC y un SERVO, aunque en el panel se aprecien más elementos.
En la simulación todo parace funcionar correctamente, pero cuando genero el archivo .hex , se produce el siguiente error:
PRUEBA-PIC18F4620.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~2\Flowcode\v5\Tools\boostc\pp.exe PRUEBA-PIC18F4620.c -i C:\PROGRA~2\Flowcode\v5\Tools\boostc\include -d _PIC18F4620 -la -c2 -o PRUEBA-PIC18F4620.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC18 -d _CHAR_INDEX
PRUEBA-PIC18F4620.c(600): error: missing right paren
PRUEBA-PIC18F4620.c(600): error: missing semicolon
PRUEBA-PIC18F4620.c(584): error: general error
PRUEBA-PIC18F4620.c(584): error: failure
failure
He actualizado los archivos ppp tal como se indica en el apartado flocode v5 y creo que la configuración del chip la tengo correcta.
Si alguien puede echarle un vistazo, se lo agradecería.
Un saludo
Mikel Alza
PRUEBA-PIC18F4620.c
failure
Un saludo
Mikel Alza
- PRUEBA-PIC18F4620.rar
- FLOWCODE V5 PRUEBA_PIC18F4620
- (5.55 KiB) Downloaded 455 times
- Steve
- Has thanked: 114 times
- Been thanked: 422 times
I have found and fixed this problem and will release this in the first "patch" for Flowcode.
As a temporary workaround, you can do the following:
1. Edit the Servo channel count to 8 (in "properties")
2. Set the connections to a valid port (in "connections")
3. Edit the Servo channel count back to 4
He encontrado y corregido este problema y liberar esta en el primer "patch" para Flowcode.
Como solución temporal, puede hacer lo siguiente:
1. Editar el número de canales servo al 8 (en "propiedades")
2. Establecer las conexiones a un puerto válido (en "conexiones")
3. Editar el canal del servo a contar hacia atrás a 4
¡Gracias!
¡Gracias!
