CABLAGE LCD AVEC PIC 18F2550
zebulon33
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Bonjour, peut-on brancher un simple afficheur LCD standard (j'ai acquis le DEM10101H voir datasheet en attachement )sans avoir de EBlock et le brancher sur le port B comme ils le preconisent car je n'arrive pas du tout à le faire fonctionner ? (j'ai du me tromper qq part dans ma configuration de cablage : SUR LCD (PAGE N°3 DU DATASHEET)
PIN 1 GROUND
PIN 2 +5V
PIN 3 +5V , ou non cablé, j'ai pas d'affichage.
PIN 4 RS, port B bit 4 soit broche 25 du CPU
PIN 5 R/W, ground car je veux lire les instructions du CPU 18F, j'ai mis sur +5V, pas d'affichage non plus !
PIN 6 E, correspond à 'VALIDATION' je suppose donc port B bit 5 soit broche 26 du 18F
pin 7 à 10, ground car lecture en 4 bits ( correct ?)
pin 11 à 14, reliées à leur port respectif
où ais-je fait une erreur de compréhension ?
En vous remerciant
PIN 1 GROUND
PIN 2 +5V
En vous remerciant
- TC7106CPL.pdf
- (204.33 KiB) Downloaded 422 times
zebulon33
Re: CABLAGE LCD AVEC PIC 18F2550
Désolé, effectivement, c'est pas la bonne doc !! Merci de votre remarque !
- Dan81
- Been thanked: 60 times
Bonjour
La broche3 (VO) est le contraste, elle est connectée au curseur d'un potentiometre (alimenté entre 0 et 5v).
L'afficheur est il complement vierge ou vois tu des rectangles noirs à la place des caracteres ,
Daniel
Daniel
zebulon33
L'afficheur est completement vierge. Après ta remarque, je viens de brancher un potentiomètre pour le VO et toujours pareil ! Bizarre !
- Dan81
salut
ton µP est il bien configuré ? (poste ton prog)
peux tu verifer si les signaux arrivent sur le LCD (à l'oscillo).
Daniel
Daniel
zebulon33
Voici mon prog et une acquisition des signaux.
sur afficheur LCD
bleu = pin DB4
jaune= pin DB5
rouge= pin DB6
vert= pin DB7
et sur RS ou E, j'ai aussi un signal !!
sur afficheur LCD
bleu = pin DB4
jaune= pin DB5
rouge= pin DB6
vert= pin DB7
- Dan81
Bonjour
quel carte micro utilises tu ?
Y a t il coherence entre le 19.66 MHz et la valeur dans "configurer puce"
de plus dans ta config ton chien de garde est validé !
Daniel
Daniel
zebulon33
J'avais oublié de configurer le Pic dans ce nouveau prog de test ! Mais cela ne marche pas mieux pour autant !
Luc
Luc
zebulon33
De plus, je n'utilise aucune carte, c'est un montage personnel. C'est pour cela que je posais la question au debut du post pour savoir s'il etait possible, sans Eblock ou autres, de pouvoir brancher un afficheur LCD...C'est la première fois que j'utilise un afficheur LCD mais ce qui m'étonne, j'ai beau essayé plein de configuration de branchements et j'ai pas le moindre pixel qui s'allume malgré les signaux qui arrivent sur les broches !!
je me répète, c'est la première fois que j'utilise un afficheur LCD, donc je suis dans le flou !
Luc
Luc
Salut
Pouvez-vous essayer la config dans la capture d'écran suivante, seulement changer les uns avec les flèches rouges laisser le reste car ils sont
Faites-nous savoir si cela fonctionne
Cordialement
Dazz
Can you try the config in the following screenshot, only change the ones with red arrows leave the rest as they are
Let us know if it works
Dazz
Cordialement
Dazz
Dazz
zebulon33
Merci, mais toujours pareil, ça ne fonctionne pas !
je joins un autre diagramme mais avec le RS (en jaune) qui me semble bizarre , non ?
les autres signaux sont les data
zebulon33
Ayant un doute sur le bon fonctionnement de cet afficheur, j'ai commandé et recu un LCD QC1602A avec puce HITACHI HD44780 comme le recommande Flowcode !
La connectique est identique, mais...TOUJOURS PAREIL! Ca ne fonctionne pas !
zebulon33
Mon schema electronique.
Merci pour vos commentaires.
- schema_hitachi_hd44780_qc1602a_18f2550.jpg (83.23 KiB) Viewed 16448 times
try the attached chart
Dazz
Dazz
