Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Support-Forum für Deutschsprachige, die in ihrer Muttersprache schreiben möchten.
max1802
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Re: Flowcode 6 Arduino uno Compiler
Post by max1802 »
Sind beide da.
Danke für die große Hilfe bisher, vielleicht finden wir ja noch einen Lösung :D
Bis heute Abend
LG Max
dazz
Has thanked: 474 times
Been thanked: 458 times
Post by dazz »
Hallo
Das ist seltsam, fangen wir frisch, gehen Sie zu Optionen, Compiler-Optionen, klicken Sie auf Ihren nächsten uno Symbol bauen und drücken Sie die Speichern-Symbol, und fügen Sie den Namen grrrrrrr (siehe Bild1) und erneut speichern
Anschließend klicken Sie auf grrrrr (siehe Bild2)
Weiter Klicken Sie auf Durchsuchen, werden Sie feststellen, das Feld am unteren sagt exe-Dateien in das Feld Typ *. *
drücken Sie dann auf OK (siehe pic3)
(270.74 KiB) Downloaded 2255 times
Stellen Sie sicher, wird die Registerkarte Compiler hervorgehoben wählen Sie dann avra.bat Klicken Sie auf OK (Bild 4)
(462.53 KiB) Downloaded 2255 times
Ihre erste Linie der Kompilierung sollte ähnlich sein, (siehe pic5) hängt von Ihrer Windows-Version
(313.32 KiB) Downloaded 2255 times
In diesem Stadium nichts anderes zu tun versuchen Sie es erneut zu kompilieren, lassen Sie uns wissen, ob es funktioniert
und posten Sie Ihre msg.txt Datei und Ihr Programm , nachdem ich wie oben heres meine msg.txt Datei, wie Sie können comiles sehen zu verhexen ok (ignorieren Sie die Meldung über COM-Port)
Grüße
Dazz
panto.msg.txt
(3.11 KiB) Downloaded 672 times
dazz
Post by dazz »
Rudi wrote: Dazz stellt für die Arduinos einige Batches zur Verfügung für das Hochspielen ( Kompiliere zum Chip ) , ich kann das leider noch nicht versuchen, da mein Arduino erst nach dem Urlaub ca 14 Tage kommt. Das compileren ect klappt alles, nur das aufspielen kann ich noch nicht testen ;-)
Hoffe es hilft Dir weiter.
Sag Bescheid wie Du voran kommst
LG
Rudi
Hallo Rudi Sie können;), wenn alles bis auf Ihrem Rechner gesetzt sicherzustellen, dass Ihr Arduino ist die defailt, dann kompilieren, um Chip, es wird etwas nicht finden können Fehler wie COM-Port (siehe meine msg.txt Datei im letzten Beitrag zeigt dies, dass die Orte und die Parameter korrekt sind, wie es kompiliert verhexen, versuchen Sie es
Grüße
Dazz
Hi Rudi you can ;) if everything is set up on your machine make sure your arduino is the defailt ,then compile to chip, it will error something like cant find com port( see my msg.txt file in last post, this shows that the locations and parameters are correct as it compiles to hex , try it
Dazz
max1802
Post by max1802 »
i did just like you said dazz,
but i still have the same error message as before.
thanks
max
dazz
Post by dazz »
Hallo
können Sie Ihre neuesten msg.txt Datei bitte posten
Grüße
Dazz
can you post your latest msg.txt file please
Dazz
max1802
Post by max1802 »
xy.msg.txt
(827 Bytes) Downloaded 634 times
Rudi
Has thanked: 493 times
Been thanked: 187 times
Post by Rudi »
LG
Rudi
Grüße
Dazz
Dazz
Hi Dazz,
thank you - my FC6 is working well with ATMEGA & Arduino in Compile. I have no Arduino Board here, my is coming in 14 days after Holdiay, so i can help in download to the device too. ( Programmer )
Verry strange with Stefans & Max Issuess. ,,
Best wishes!
Rudi
dazz
Post by dazz »
Hallo
können Sie bauen Compiler-Optionen, klicken Sie auf den grrrrrr Programmierer Sie gemacht zu öffnen. Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren, speichern Sie es als grr1.fcs, zip it up und PM mir die Zip-Datei bitte, können Sie auch diese sfrancke tun
Grüße
Dazz
can you open build compiler options ,click on the grrrrrr programmer you made . Select the export button, save it as grr1.fcs, zip it up and PM me the zipfile please, can you also do this sfranke
Dazz
dazz
Post by dazz »
Hallo Rudi
Ja, ich vermute, dass es etwas einfach, dass wir mit Blick auf, daher werde ich hier für ein paar Stunden zumindest versuchen, auf der Unterseite weg zu bekommen, aus Interesse, was ist Ihre gesprochene Sprache rudi
Grüße
Dazz
Hi Rudi
yes i suspect it something simple that we are overlooking, so i shall be here for a few hours at least trying to get to the bottom off it, out of interest what is your spoken language rudi
Dazz
max1802
Post by max1802 »
i cant zip it up atm. hope its okay that way. otherwise it will take me a few minutes
File removed Dazz
dazz
Post by dazz »
Hallo
Können Sie bitte zu Ihrer Registerkarte Programmierer suchen
markieren Sie die Zeile in Lage kopieren und hier posten, auch das gleiche für die Parameter Zeile tun
Grüße
Dazz
Can you please look at your programmer tab
highlight the line in location copy it and post it here, also do the same for the parameters line
Dazz
max1802
Post by max1802 »
okay,
location : C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avra.bat
parameter : $(chip:l) "$(outdir)$(target).elf" "$(outdir)$(target).c" "$(outdir)$(target).lst"
Rudi
Post by Rudi »
Hi Dazz,
yes you are right, because i have no Arduino connected, compile all ok - only download to Arduino i have not tested just in Time - because i have no arduino connected.. - this is just in time ok, Dazz - ( usbdev_open().. did not find...) is right.
my Flowcode is compile verry well - all ok Dazz,
Stefans & Max are hang in compile.
I have XP - ( C:\Programme\Flowcode 6 ) Stefan & Max have WIndows 7 (C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\)
Best wishes!!!
Rudi
Rudi
Post by Rudi »
dazz wrote:Hallo Rudi
Grüße
Dazz
Hi Rudi
Dazz
Hi Dazz
Immer noch Deutsch ;-) but you can write in english ;-) im German Topics ;-) ;-)
LG
Rudi
max1802
Post by max1802 »
.ich habe windows 8.1
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
Ist, dass Ihre Registerkarte Programmierer (siehe Bild) Hallo Max
Ist, dass Ihr Programmierer Registerkarte (siehe Bild), im just Doppelprüfung , oh gewinnen 8,1 ist ein Alptraum :): lol:
Grüße
Dazz
Grüße
Dazz
Hi max
Is that your programmer tab (see pic)
Dazz
dazz
Post by dazz »
Hallo Rudi
Ich neige dazu, die Verwendung von Google übersetzen hier, sondern auch die Post in Englisch hinzufügen, damit die meisten können es lesen, aus Interesse wird Ihre Flowcode auf Deutsch oder Englisch eingestellt
Hi Rudi
I tend to use google translate here but also add the post in english so most can read it, out of interest is your flowcode set to english or german language
Dazz
Rudi
Post by Rudi »
Sorry Max!
ALso
Max hat Win 8.1
Stefan hat Windows 7 Ultimate, 64bit
Bei mir klappt alles Dazz!
btw ich benutze Windows XP.
@Dazz:
Meine Flowcode Version ist Deutsch.
Max use Win 8.1
Stefan use Windows 7 Ultimate, 64bit
At me all ok Dazz
btw i use Win XP
@Dazz:
My Flowcode language is German.
LG
Rudi
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
können Sie meinem letzten Beitrag zu überprüfen mit dem Bild in und stellen Sie sicher, dass der Standort und Parameterdaten korrekt war Sie auf dem Laufenden
Rudi Uhr statt, um unser Gespräch, wie wir laden max Faden
Grüße
Dazz
Hi Max
can you check my last post with the picture in and make sure that the location and parameter data you posted was correct
@Rudi take our conversation to pm as we are cluttering max's thread
DAzz
Rudi
Post by Rudi »
@Max:
@Stefan:
Könnt Ihr mal folgendes versúchen:
Ich kenn das jetzt unter Windows XP so:
Start -> Ausführen
und dann kann man eine Befehlszeile eingeben.
Könnt Ihr mal diese Befehlszeile eingeben:
C:\PROGRA~2\FLOWCO~1\COMPIL~1\avr\BATCHF~1\
Dann sollte ein Ordner Fenster aufgehen
Geht es?
@Max:
@Stefan:
Can you try :
I know under WIN XP this :
Start -> Run:
and then put a Command in the edit text field:
Then it must open a Folder WIndows
Does it go on?
LG
Rudi
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
Wenn die Daten die Sie gebucht richtig war können Sie bitte wie folgt
In der Registerkarte Programmierer Lage (siehe letzte Bild) durchsuchen, um Batch-Dateien und wählen Sie avrc_arduino.bat oder löschen Sie die Zeile in Ihre und fügen Sie den folgenden
C: \ Program Files (x86) \ Flowcode 6 \ Compiler \ avr \ Batchfiles \ avrc_arduino.bat
und setzen Sie die folgenden Parameter in die (Sie com9, was Ihr Arduino ist auf ändern müssen)
$ (chipalt) stk500 com9 115200 "$ (Ziel) .hex"
vergessen Sie nicht, klicken Sie auf das Speichern-Symbol, dann überprüfen Sie, es ist die gleiche
versuchen TPO Kompilierung und lassen Sie mich wissen, was passiert,
Grüße
Dazz
Hi Max
If the data you posted was correct can you please do the following
In the programmer location tab (see last pic) browse to batchfiles and select avrc_arduino.bat or delete the line in yours and paste the following
C:\Program Files (x86)\Flowcode 6\compilers\avr\batchfiles\avrc_arduino.bat
and put the following into the parameters (you need to change Com9 to what your arduino is on)
$(chipalt) stk500 com9 115200 "$(target).hex"
dont forget to click the save icon then check it's the same
try tpo compile and let me know what happens
DAzz
max1802
Post by max1802 »
Rudi, das hat mir die Ausgabe angezeigt :
(181.1 KiB) Downloaded 2219 times
Dazz, i tried this and it did not work aswell..
Rudi
Post by Rudi »
max1802 wrote:Rudi, das hat mir die Ausgabe angezeigt :
Ok, Max, und jetzt mach aus der 2 eine 1..
das muss aber gehen.
Ok Max, now change the digi 2 to digi 1..
that must go on.
LG
Rudi
dazz
Post by dazz »
Hallo Max
können Sie eine weitere Export FCS-Datei veröffentlicht, sobald ich es jetzt von Ihnen hinzugefügten Parameter und Lage vergleichen
Grüße
Dazz
Hi Max
can you post another export fcs file as i need to compare it now you've added parameters and location
DAzz
max1802
Post by max1802 »
Dazz :
grrrrr1.FCS
(787 Bytes) Downloaded 590 times
Rudi : gleicher Fehler, auch wenn ich die 2 durch eine 1 ersetze :?
