Hallo zusammen.
in Flowcode 8 oder 9 kann ich diesen Chip nicht über 200MHz einstellen.
Ich kann in mit mikroBasic Pro for PIC 32 sogar mit 256MHz laufen lassen.Siehe Bilder
Dieser Chip ist mit 252MHz spezifiziert.
Kann man das irgendwie in Flowcode hin bekommen?
mit freundlichem Gruß
Speed64
PIC32MZ2048EFH064 mit 252MHz funktioniert nicht
- 18-01-2021 10-39-18.png (16.21 KiB) Viewed 26433 times
- 18-01-2021 10-13-14.png (17.05 KiB) Viewed 26433 times
- 18-01-2021 10-15-24.png (17.34 KiB) Viewed 26433 times
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 179 times
Re: PIC32MZ2048EFH064 mit 252MHz funktioniert nicht
Hallo Speed64
Ja Du kannst bei den Projekt Optionen sehr viele Clock Funktionen einstellen.
Meistens kannst Du Multiplizieren oder Dividieren. Es gibt auch extra Exceltabellen dazu.
Bei mir habe ich auf 100Mega eingestellt um Strom zu sparen.
Gruss
Gruss
moin zusammen
Ich möchte den Chip mit 250MHz laufen haben. Er ist mit 252MHz spezifiziert und sollte auch so betrieben werden können.
Max 200 MHz stimmt einfach nicht.
Siehe Bild.
Es darf dabei keine Fehlermeldung kommen.
12MHz Quarz / 3 x 125 /2 = 250MHz
Der Chip läuft mit MicroBasic Pro 32 sogar mit 256MHz stabil.
Alle EFH Chip können mit 252MHz laufen laut Microchip.
Siehe Bild.
- 19-01-2021 13-22-31.png (37.82 KiB) Viewed 26411 times
Hallo Speed64
Ich weis schon das Pic laufen mit 250 Mega. Ich habe das auch schon gemacht
Du kannst zum testen dort 200Mega eingeben. Diese Zahl ist nur für das delay gebraucht. Also wenn Du delay 1Sekunde wählst dann hast du nur ein delay von 0.8 Sekunden.
Probiere Mal.
Noch ein kleine Hinweis, Der PIC wird wärmer und braucht mehr Strom
Gruss
Probiere Mal.
Gruss
Hallo Speed64
Ja Du kannst den Wert anpassen Ich habe Dir nur berechnete Werte
Gruss
You can insert a C Code with a line like this.
This C Code has to be after the init the Uart!
U1BRG=2592; // setzt uart 1 auf 9600
U4BRG=216; // setzt uart 4 auf 115200 bei 200Mega
U4BRG=259; // setzt uart 4 auf 115200 bei 250Mega
https://www.flowcode.co.uk/mmforums/view ... 76&t=22017
Gruss
