Variablen Typ
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 26 times
Variablen Typ
Hallo Team
Ich lege nur eine "0x00000000" oder "0x00000001" in der ee_prom Speicherzelle ab;
spielt da eine Rolle ob es Byte - oder Integer -Variablen sind ????
Ist es zwingend notwendig den Variablen-Type , welcher in "Parameters" vorgeschlagen wird zu verwenden?! (bezieht sich auf alle Flowcode Macros)
Flowcode nimmt beide ohne zu murren.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Parameters.gif (11.84 KiB) Viewed 7734 times
Re: Variablen Typ
Hallo Team
Warum gibt denn keiner eine Antwort?!
Für mich ist diese Frage von Grosser Bedeutung,da ich um Ram zu sparen immer den kleinst möglichen
Variablen-Typ gewählt habe ......mit Problem beim Flowcode for ds-pic......
Bitte um Antwort
Gruß Wolfgang
Bitte um Antwort
Gruß Wolfgang
- JonnyW
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 290 times
Re: Variablen Typ
Hallo. Wenn das Ziel ist ein 8-bit-PIC dann den eeprom schreiben schreibt 8-Bit-Bytes. Wenn das Ziel ist ein 16-Bit-Bild wird es 16-Bit-Wörter zu schreiben.
Cheers,
Jonny
Cheers,
Jonny
Re: Variablen Typ
Hallo JonnyW
Das habe ich schon verstanden,aber die eigentliche Frage war:
Flowcode nimmt beide ohne zu murren!
- JonnyW
Re: Variablen Typ
Sorry, habe ich kein Verständnis für die (Google übersetzt) Frage.
Es ist kein Problem, ein Byte, um diese Funktion zu senden - es wird 16 Bit auf 16-Bit-PIC schreiben, mit den Top 8 Bits Nullen. Ich glaube nicht, dass es einen Anruf zu einem einzelnen 8-Bit-Wert auf einem pic-16 schreiben.
Ich hoffe, diese Antworten, was ist gefragt!
Jonny
Jonny
Re: Variablen Typ
Hallo JonnyW
Wenn ich eine Byte-Variable in das eeprom eines 30F6012A schreibe ,geht es auf meiner Hardware nicht;
nehme ich eine Interger_variable geht es.(Vorschlag von Benj)
Irgendwo ist ein wurm......
If i write a byte-var with the flowcode-eeprom-macro in my 30F6012A hardware,it dos not work well.
If i take a Interger_variable ; work on my hardware well. ( was a finger from Benj)
My question was,must I use the variablen-Type,who i can show in the "Parameters" ;inside a macro-window?
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
- JonnyW
Re: Variablen Typ
Hallo. Wenn ich das Lesen dieses Recht bin, dann funktioniert das nicht:
Aber das bedeutet:
Das ist sehr seltsam, wie der C-Compiler, um den Zielparameter, der ein 'int' gegossen sollten.
Was ist es, nicht gut funktioniert, da beide sollten zwei Bytes in den EEPROM schreiben in genau der gleichen Weise. Können Sie nach den Werten, die Sie schreiben, die Adresse in Eeprom schreiben Sie die Werte, die Sie sehen, wie korrupt?
Jonny
byte value;
EEprom_Write(value);
int value;
Jonny
Re: Variablen Typ
Hallo JonnyW
Beim erstellen eines kleinen ,neuen Demoprogrammes mußte ich feststellen,daß eeprom_makro funktioniert plötzlich......
Habe im alten Programm Unter-programme(makro) 8574_i2c_eeprom und 23017_i2c_eeprom erstellt >>> flocode hat es ohne zu murren akzeptiert!!!!(keine Warnung)
Nach langer Suche kam mir wieder ins Bewustsein : Name muß mit Buchstabe beginnen.Habe dann Macros umbenannt in:
i2c_8574_eeprom und i2c_23017_eeprom mit dem Ergebnis,daß nicht alle Variablen Umbenannt werden.Habe das aber auch erst nach langer Suche
herausgefunden!
ein Makro "123" erzeugt Warnung >>>>> "123_geht" keine Warnung!
Gruß Wolfgang
herausgefunden!
Gruß Wolfgang
- 123_geht.gif (4.64 KiB) Viewed 7631 times
- umbenennen.gif (4.56 KiB) Viewed 7631 times
- JonnyW
Re: Variablen Typ
Sieht aus wie Sie das Problem sortiert haben dann? Gute.
Flowcode v4 leider fehlen ein paar Warnungen in diesem Bereich. Wir haben viele dieser Fragen in Flowcode v5 fest mit einem strengeren Parser. Dies sollte Flagge up Fehler wie diese in die Zukunft.
Jonny
Jonny
