Hola,
Tengo realizado un proyecto y a la hora de realizar la compilación para obtener el fichero .hex, me sale el mensaje que adjunto.
¿me pueden indicar a que es debido y como solucionarlo.
También adjunto el proyecto.
gracias
error de compilacion con 16F1688 y licencia Standar
- Has thanked: 17 times
- Proteccion_Nivel.fcfx
- (32.71 KiB) Downloaded 68 times
- Proteccion_Nivel.msg.txt
- (2.22 KiB) Downloaded 69 times
- Has thanked: 538 times
- Been thanked: 487 times
Re: error de compilacion con 16F1688 y licencia Standar
It looks like there is an issue with the EEPROM initial values set within EEPROM ppropeties.
Can you try deleting them and if they are required, try using the EEPROM write component macros.
Pero se entiende que la EEprom inicialmente si es la primera vez que se usa tiene todas sus posiciones a FF.
Si solo utilizo 3 posiciones a garbar, el resto se mantendrán a FF.
¿Cómo se puede realizar lo que me indica?
Bueno me respondo a mi mismo.
Ya localicé el problema. Tenia los 3 primeros valores iniciales en a configuración del componente de la EEPROM con valores iniciales = FF.
Los borré y ya esta corregido.
Gracias por la ayuda.
