Simulation ist unbrauchbar, weil sie immer abstürtzt
- obi100
Die Simulation stürtzt immer ab und ist extrem langsam. Das Programm verwendet nicht die volle Ausstattung der Hardware im PC und dümpelt in Zeitlupe durch die Gegend. Eure Software ist anscheinend nur für LED einschalten und ausschalten geeignet. Anspruchsvolle Entwicklungen funktionieren schon wegen der BUGS in den Komponenten nicht. Wenn währen der Simulation ein Fenster erweitert wird, stürzt das Programm ab und kann nur mehr mit dem Taskmanager beendet werden. UND NEIN, ICH kann mein Projekt nicht für euch hochladen, weil es eine Entwicklung für ein Patent ist. Aber die fehlerhafte und mangelhafte Speicherverwaltung in eurer Software ist ja sicher bekannt. It's not a Bug it's a Future
, hat schon Bill Gates vor 30 Jahren gesagt! Ihr denkt das wohl auch so....
Re: Simulation ist unbrauchbar, weil sie immer abstürtzt
"The simulation always crashes and is extremely slow. The program does not use the full equipment of the hardware in the PC and dabbles in slow motion through the area. Your software is apparently only suitable for LED turn on and off. Demanding developments do not work because of the BUGS in the components. If a window is extended during the simulation, the program crashes and can only be stopped with the task manager. AND NO, I can't upload my project for you because it's a development for a patent. But the faulty and deficient storage management in your software is certainly well known. It's not a Bug it's a Future
, Bill Gates said 30 years ago! I guess you think so too..."
You certainly have a way to get help. My experience here is that its the user writing the program who is most often at fault. And Bill Gates is famous for stealing others ideas
- Has thanked: 478 times
- Been thanked: 713 times
I have just simulated a chart and extended the window without any trouble. Sounds more of a local machine issue rather than an abject failure of FC.
I can appreciate that you don't want to share your code, but as you seem to be the only person complaining of these issues and are unwilling to share any detail, then how do you expect resolution?
You could create an example of the problem itself and PM it to one of the developers. I'm sure no potential proprietary code would be necessary to do that.
- Has thanked: 647 times
- Been thanked: 856 times
Hello Obi100,
Sorry to hear of the problems your having with the software. If the project file is sensitive then I would highly recommend you creating a simple project file that just highlights the problem. This gives us something solid to focus on to try and replicate and help.
Personally I have done many great things with Flowcode and having worked on it and with it for nearly two decades I am very pleased with both how it's coming and how it's performing. I'm not aware of the problems you're reporting so please climb down off your pedestal and find a way to try and help us to help you.
