Bonjour à tous,
Je dispose d'une carte Eblocks2 BL0036+RPI et j'ai connecté les GPIO de l'UART du RPI à un équipement doté d'une interface RS232 fonctionnant en 9600 Bauds. Cependant la simulation avec la technologie Ghost ne communique pas avec mon équipement.
dans la console RPI API je reçois le message suivant: "Echec de la connexion"
Merci de vos aides.
pas de communiction UART rpi3+bl0036
sonychristophe
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 814 times
Re: pas de communiction UART rpi3+bl0036
Bonjour,
Avez-vous chargé le RPI avec le micrologiciel API disponible à partir d'ici.
https://www.flowcode.co.uk/wiki/index.p ... e_Devices)
Vous devrez également vous assurer que le micrologiciel de l'API est en cours d'exécution en laissant la fenêtre de mastic de programmation ouverte ou en appelant le script Flowcode généré directement sur le Pi.
Have you loaded the RPI with the API firmware available from here.
You will also have to ensure the API firmware is running by either leaving the programming putty window open or by calling the generated Flowcode script directly on the Pi.
sonychristophe
Oui j'ai chargé le micrologiciel sur le RPI, je l'ai même configuré pour qu'il se lance au demarrage du RPI.
Malgré toutes mes tentatives impossible de communiquer avec le RPI
