Bonjour a tous
Je suis actuellement sur un projet de commande de motorisation de portail linéaire.
Le projet fonctionne très bien avec le flowcode en simulation mais quand je programme le PIC (16F88) rien ne fonctionne .
Je joins la copie de mon projet
pouvez-vous m’aider ou me donner des conseils.
Merci de votre aide.
Christian
Conseil programmation
datatec73
- portail bissy new 01-08-21_V6_.fcfx
- (79.55 KiB) Downloaded 524 times
- Has thanked: 871 times
- Been thanked: 212 times
Re: Conseil programmation
Hello!
I cannot speak french, I used translate.
As far I see you use a 4Mhz X tal and in config you have setup to Osc: HS As far I remember you need to use Osc: XT and LOW voltage was enabled, I disable this
And is resetpin high pin 4?
I have change the config, maybe it help
Br Jorgen
Br Jorgen
- portail bissy new 01-08-21_V7_.fcfx
- (79.11 KiB) Downloaded 587 times
I don't speak English and I also use the translator.
thank you for your advice and help I try to program with this option.
I will keep you informed of the result.
Christian
Christian
